Boîtier DCL trop grand
Actuellement 27 525 questions dans le forum électricité
26961
Question Forum Électricité : Boîtier DCL trop grand
Sourgecko
Sourgecko
J'ai acheté une vieille maison et les socles de mes luminaires ne tenaient plus.
LM m'a conseillé de racheter des kit DCL complet.
Problème : les trous dans mon plafond font 54mm et les boîtiers DCL font 67mm.
J'ai bien vu des 54mm mais c'est pour des appliques et il n'y a pas de crochet.
Comment puis-je faire sachant qu'il me faut absolument des crochets.
Merci beaucoup.
21 septembre 2025 à 11:39
Questions / Réponses Problème Électrique 1
31 975 messages
Bonjour Sourgeko,
Faire à l'ancienne et ne pas utiliser de DCL. Ce n'est pas un problème majeur.
21 septembre 2025 à 15:30
Questions / Réponses Problème Électrique 2
lecreusois
lecreusois
139 messages
Le DCL n'est obligatoire que dans le neuf (Une vrai M de). Si vous avez un lustre qui fait un peu de poids dépassant 2 Kg, vous aurez des difficultés pour le poser.
Nos technocrates n'ont pas pensé à ça.
En bref le dispositif DCL n'est pas obligatoire en rénovation.
Un bon crochet fixé dans une poutre, ou une autre fixation durable serait préférable.
21 septembre 2025 à 17:07
  • 1. Branchement douille avec un boitier DCL
    N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
  • 2. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 3. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Boitier DCL avec bornier en 2,5 mm
    N°23792 : Bonjour à tous. Voici mon problème, j'ai une arrivée électrique (en 2,5 mm) sur un boitier DCL qui repart à une prise électrique elle aussi en 2,5 mm. Mon problème est que le bornier que j'ai pris n'accepte que les fils...
  • 6. Boîtier DCL installation spots ?
    N°25038 : Bonjour. J’ai une question faut-il installer un boîtier DCL quand on installe des spots ? Merci pour vos retours.
  • 7. Pose douille DCL boîtier ne se clipse pas bien
    N°24073 : Bonjour. Pour poser un luminaire avec une douille DCL j’ai fait les branchements dans le petit boîtier qui était accroché sur la douille du plafond. Quand je veux le clipser il ne tient pas bien et la lumière fonctionne...
  • 8. Installer un boîtier DCL dans des plafonds mansardés
    N°8056 : Dans une maison neuve, je veux installer des luminaires dans des chambres mansardés. Quelles sont les obligations pour le consuel ?
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Aide TP électricien
    N°20337 : Bonjour, Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans un CAP électricien. Alors que je n'en suis qu'au début, je suis déjà...
  • 11. Problème DCL mal placée au plafond
    N°18564 : Bonjour. Ayant acheté un appartement en Vefa il y a 1 an et demi j'avais demandé une modification des plans techniques au niveau du placement d'une DCL au plafond côté cuisine pour que celle-ci soit positionnée au-dessus de...
>>> Résultats suivants pour : Boîtier DCL trop grand >>>
probleme tableau electrique 01branchement appliques prisetableau electrique probleme lumierecompteur electrique merlin gerin
