Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
Problèmes Electricite : Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
Dans une boîte de dérivation j'ai une arrivée de ligne protégée par un fusible 20 A avec du câblage de section en relation. Cette ligne est totalement disponible.
A partir de de cette boîte, puis je gérer une installation pour l'éclairage d'une cave avec 8 points lumineux (ampoules ou néons)
Mon circuit éclairage sera t-il protégé ou me faut il changer le porte fusible et mettre un 10 A et laisser le câblage d'origine ou les 2 sont à changer (câblage 1.5 et porte fusible 10 A
30 juillet 2010 à 10:41
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour, (vous avez une grande cave), les circuits éclairage sont câbles en 1.5² mini (pas de maxi) et protégés à 16A maxi si disjoncteur, 10A si fusible. Cordialement.
31 juillet 2010 à 07:41
Réponses 2 aux problèmes electricite
Oui, vous pouvez réutiliser cette ligne si elle est en bon état, pour un réseau votre éclairage, une protection 10A en tête à la place du 20A, et câblage classique pour vos points d'éclairage. Cordialement.
31 juillet 2010 à 08:16
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour. Vous ne dépassez pas 8 points lumineux, vous pouvez vous servir de cette ligne, sous réserve de son bon état et sa constitution P + N + T. Par contre, votre protection va changer enlevez le 20A, insérer un fusible de 10A ou un disjoncteur de 16A, je vous préconise le 16A.
30 juillet 2010 à 18:19
- 1. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
- N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
- 2. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 3. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 4. Aménagement des combles conseils installation électrique
- N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
- 5. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
- N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
- 7. Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
- N°3758 : Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores....
- 8. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
- 9. Brancher un câble sur une boite de dérivation
- N°14672 : Bonjour. Voilà j'ai une boite de dérivation sur un mur et j'aimerai y brancher un câble qui alimente mon garage dessus. L’électricité a été refaite de fond en comble il y a 5 -6 ans. Les 2 grosses gaines qui arrivent...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
