Boîte de dérivation à encastrer dans le sol
7300
Question Bricolage Electricite : Boîte de dérivation à encastrer dans le sol
Bonjour à tous
J'ai une question qui va sûrement vous paraître un peu bête.
Nous avons abattu une cloison entre la cuisine et le salon.
Malheureusement, les câblages électriques passent dans la chappe béton et sont trop courts pour aller jusqu'au mur le plus proche.
Bilan : j'ai fait un tout petit muret avant le mur, dans la saillie laissée par l'ancienne cloison, pour mettre une boîte de dérivation, mais je trouve cela horrible.
Comme nous allons refaire le sol, je voudrais savoir s'il existe des boîtes de dérivation électrique que l'on peut encastrer dans le sol, en laissant affleurer le couvercle pour pouvoir y accéder ?
J'ai vu une référence chez Legrand (boîtes de sol), mais je crois que c'est plus pour encastrer des prises électriques : www.legrand.fr/professionnels-installation-mosaic
Car, en fait, si je dois retirer les fils, je dois casser tout le carrelage de ma cuisine et encore, je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment de mou pour arriver jusqu'à un mur.
Avec cette solution, je peux coller le boîtier contre un mur, mettre une bibliothèque dessus et recouvrir le boîtier avec le parquet. Mais je ne sais pas si ces boîtiers sont fait pour la dérivation (et non la pose de prise de sol) ?
Est-ce accepté par les normes françaises ?
Merci d'avance de vos réponses.
21 janvier 2010 à 16:31
Réponses Forum sur l’électricité 1
32 108 messages
Bonjour. Quelle que soient les réponses que l'on peut apporter à votre question, posée sur d'autres forums, il faut savoir que la boîte doit être accessible, voire étanche si elle est horizontale. Un professionnel ne vous dira pas de mettre un domino même bon et de couler du béton par dessus. L'idéal serait de pouvoir changer les câbles et de leur donner la bonne longueur d'un seul tenant. La boîte visible en document joint n'est pas adaptée. Entre une solution que vous trouvez horrible et une autre conforme aux règles en usage dans la distribution électrique en toute sécurité, vous n'avez pas le choix.
22 janvier 2010 à 09:37
Réponses Forum sur l’électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne connais pas cette boîte de dérivation ; elle est IP66, de bonne résistance mécanique, s'il existe un couvercle qui s'adapte de façon à respecter ces exigences, pourquoi pas. Cordialement.
23 janvier 2010 à 23:42
  • 1. Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein
    N°20857 : Bonjour. Je recherche une boite de dérivation à encastrer dans un mur plein. Je ne trouve que des boites pour mur creux (avec crochet à visser sur le côté) ou des boites étanches en saillie (apparemment pas prévues pour...
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 4. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 6. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 7. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 10. Hauteur du sol boîtier de dérivation
    N°835 : A quelle hauteur du sol doivent se trouver les boîtes de dérivations, y a-t-il une norme, et peuvent-elles être installées sous des tuiles ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Boîte de dérivation à encastrer dans le sol >>>
led bricolagebricovideoled bricolageprobleme branchement interrupteur
