Bobine sur Combiné bois Chambon en tri
Questions Problèmes Électrique : Bobine sur Combiné bois Chambon en tri
Après avoir tourné "un peu" longtemps dans le cadre d'une association, au redémarrage la bobine "broute".
Je joins deux photos de l'ensemble des commandes qui comporte:
- Un commutateur rotatif Entrelec V18H
- Une "bobine" Télémécanique LC1-D123
- Un arrêt d'urgence Télémécanique LR D12 316
Help please.
Cordialement
Guy
Help please.
Cordialement
Guy
18 novembre 2025 à 18:30
Bonjour Guy.
La photo permet de voir un commutateur et un contacteur.
Dans ces machines le commutateur, parcouru par le courant moteur, finit par se dégrader avec des contacts plus ou moins carbonisés. Il faut alors changer le commutateur, ce qui n'est pas une mince affaire pour l'approvisionnement.
Le diagnostic pourra être fait sur place par un électricien expérimenté.
Un schéma de la machine est indispensable. En son absence, la recherche est plus difficile.
Néanmoins, on peut comprendre que le contacteur vibre ; il faut alors faire les mesures nécessaires pour savoir s'il est en cause, sa commande notamment, ou si le commutateur est responsable.
Bref, c'est un dépannage qui n'est pas facile à première vue. Il faut être sur place, et être expérimenté en électrotechnique.
19 novembre 2025 à 09:34
Bonjour Terrien Guy !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Votre question me semble fort incomplète :
De quel combiné Chambron s'agit-il ? Y a-t-il plusieurs moteurs ? pour les différentes fonctions ?
Sous quelle tension fonctionne la machine ? On suppose 3x 400 V.
Les termes utilisés ne sont pas tous " corrects" :
- Le LC1-D123 est un contacteur de puissance, la bobine fait partie de la commande de ce contacteur.
- le LR D12 316 n'est pas un "arrêt d'urgence" mais un relais de protection thermique qui évite les surchauffes du moteur en cas de dépassement de l'intensité réglée (normalement l'intensité nominale du moteur) sur une ou plusieurs phase(s).
ATTENTION !
Si la platine que vous présentez est la seule commande de la machine, le combiné ne répond pas aux règles de sécurité actuelles : manque au moins un système d'arrêt d'urgence comportant un bouton "coup de poing"
et un relais empêchant la remise en route de la machine sans intervention humaine si l'alimentation électrique est interrompue.
Un professionnel pourrait mettre cette machine en sécurité et conformité du moins côté électrique.
Qu'entendez-vous par la bobine " broute" ? Le contacteur ronfle ? Le contacteur vibre ? Le contacteur vibre au point que les contacts se ferment et s'ouvrent ?
Sur la photo on constate que la pièce maintenant les contacts est cassée ( voir le cercle rouge sur la photo ), une portion de ressort est visible. Cette pièce pourrait se mettre un peu de travers lorsque le contacteur est actionné et provoquer le défaut que vous constatez.
Le contacteur est un modèle ancien de Télémécanique ... il est possible qu'il soit en fin de vie.
Attention aussi à la commutation des phases ( puissance) , celle-ci se fait via un commutateur rotatif Entrelec V18H ...
On constate fréquemment des contacts brûlés sur des commutation de ce type. ( on préfère une commande par contacteurs )
De mauvais contacts au niveau de ce contacteur pourraient provoquer un fonctionnement erratique du contacteur.
ATTENTION !
19 novembre 2025 à 09:59
Bonjour les artiste du tournevis testeur...
Pour répondre à l'extra-terrestre:
J'ai récupéré cette machine il y a plus de 20 ans et entièrement décapée, rebobiné les moteurs, changé un tas de trucs et de machins et suis incapable de donner un type et un modèle.
Tout est passé dans un bac de soude caustique et la plaque y est passée. Requiescat et la suite...
La platine est la seule commande pour les deux moteurs tri de 2000W pièce.
Le contacteur rotatif a 5 positions: 9h=Arrêt, 101/2 =contact moteur toupie,12= toupie en route,71/2=contact autre moteur (dégau/rabot+mortaiseuse, circulaire),6h=contact moteur dégau/scie. Le passage de la scie à la dégau se fait par changement de courroie.
Je joue aussi avec une Lurem 280 avec un seul p...tain de moteur Dallander en 220 avec un circuit électrique d'enfer, 4 condos un contacteur rotatif à 21 bornes.....et une autre Lurem 280 plus récente, en tri avec 3 moteurs Ces deux dernières machines sont certainement plus évoluées, mais rien à voir avec la Chambon qui fait papa/maman comme je veux, pas comme les autres qui ne supportent pas les trucs qu'on peut parfois inventer quand on bricole.
Je suis bien conscient que cette platine date peut-être de Mathusalem, mais pour démarrer deux moteurs en tri il doit bien exister quelque chose de + moderne. Avez vous une piste ?
Guy
Guy
19 novembre 2025 à 11:45
La probabilité est forte pour que le commutateur soit cuit. Mais on ne sait pas bien faire, par écrit, la différence entre " broute" ? Le contacteur ronfle ? Le contacteur vibre ? Le contacteur vibre au point que les contacts se ferment et s'ouvrent ?
Le dysfonctionnement influe-t-il sur le fonctionnement du moteur : il n'est pas alimenté ? il grogne comme s'il manquait une phase ?
Une solution éliminant le commutateur pourrait être envisagée dans le cadre d'une rénovation de la commande du moteur incluant un arrêt d'urgence.
Dans l'immédiat il faut diagnostiquer l'origine du dysfonctionnement, le contacteur (plus ou moins usé cf l'hypothèse de l'ami Martien), sa commande ou le commutateur.
Changer le contacteur est facile s'il est détérioré.
Changer et surtout approvisionner le commutateur n'est pas une opération simple.
Un électricien expérimenté pourrait vous donner son avis après une tentative de mise en service et quelques vérifications sommaires.
A distance et devant un écran on ne peut guère faire mieux.
Attendons d'autres avis.
Citation :Non, justement. Nous le déconseillons régulièrement sur le forum car interpréter la lueur de la lampe néon ne nécessite pas de dons artistiques, mais plutôt des connaissances approfondies sur les circuits et les tensions induites sur les circuits "en l'air". La lampe témoin à incandescence est un très bon outil de base.
Citation :Oui, mais la difficulté serait de trouver dans votre région une société expérimentée en électrotechnique qui, après une brève étude, serait capable de monter une commande par contacteurs.
19 novembre 2025 à 12:33
Merci à tous, mais je ne suis pas vraiment un spécialiste et dans la Meuse où je suis, les électrotechniciens capables de bidouiller ces vieux éléments ne doivent plus avoir mal aux dents, et les industries qui les employaient ont appris à parler le mandarin...
Sur ce genre de machine, s'il faut perdre 3 minutes pour la démarrer, c'est peanuts dans le temps d'utilisation.
Je veux bien mettre deux commandes, une pour chaque moteur, avec arrêt coup de poing sur l'arrivée du jus.
Que préconiseriez vous dans ce cas ?
Guy
Guy
19 novembre 2025 à 18:22
Si un seul moteur fonctionne à la fois, une commande par contacteur (arrêt - marche - et arrêt d'urgence) avec un inverseur tripolaire manuel serait faisable.
Mais qui va faire la modification ?
Cela est du domaine de compétence d'un bobinier, habitué à remettre en état des machines.
Mots clés pour la recherche sur le net ou pages jaunes : bobinier meuse
20 novembre 2025 à 00:06
20 novembre 2025 à 00:50
- 1. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 2. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
- N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
- 3. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
- 4. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
- N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
- 5. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
- N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
- 6. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
- N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
- 7. Rebrancher un combiné bois
- N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
- 8. Fusibles grillés combiné à bois Robland
- N°19097 : Bonsoir. J'ai un combiné à bois Robland X31 et ce soir après m'être servi de la dégauchisseuse pendant une bonne demie heure mon compteur électrique a disjoncté. Je suis allé remettre le compteur et remis en route la...
- 9. Branchement combiné à bois triphasé
- N°18957 : Bonjour, N'ayant pas de triphasé dans mon garage pour alimenter mon combiné, j'ai la possibilité de me raccorder à une arrivée en triphasé se trouvant dans une boite de dérivation dans un appartement mitoyen. Le combiné...
- 10. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
- N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
- 11. Disjoncteur pour tour à bois Lurem
- N°23350 : Bonjour. Mon disjoncteur moteur ABB M611 pour mon tour à bois Lurem est HS est-ce que celui ci pourrai s'adapter ? Disjoncteur moteur Triphasé 6,3A à 10A Photo ci-dessous celui HS Merci bonne journée.
