BAES Sati Legrand avec télécommande
Actuellement 27 525 questions dans le forum électricité
27160
Question Forum Électricité : BAES Sati Legrand avec télécommande
J'ai fait installer des BAES Sati Legrand avec télécommande.
Suis-je obligé d'avoir des appareils avec télécommande pour un ERP ?
Parce que j'ai régulièrement des allumages intempestifs de LED pendant le spectacle.
Existe-t-il des BAES sans télécommande simple qui ne font pas leur auto-contrôle ?
Merci pour vos réponses. Eric.
19 décembre 2025 à 12:52
31 972 messages
Bonjour Eric.
La question serait à poser à l'installateur.
La notice précise : "Le bloc surveille en permanence l’état de ses composants de sécurité et effectue automatiquement les tests suivants :
- Hebdomadaire : passage en mode secours et test des sources lumineuses pendant 15 secondes
Si c’est pendant un spectacle, c'est embêtant. Peut-être y a t-il moyen d'annuler cette fonction automatique.
Voir ce document Legrand qu'il faut consulter et assimiler avant l'élaboration de tout projet : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/eclairage-de-securite/normes-et-eclairage-de-securite-et-baes-ce-quil-faut-savoir
C'est plus compliqué que ça en a l’air, suivant la taille de l'établissement, et le couplage éventuel avec une alarme incendie.
Le concepteur doit être expérimenté.
Vu d'ici il semble que ce soit un problème de programmation à même d'être réglé par le concepteur installateur.
23 décembre 2025 à 11:19
  • 1. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
    N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
  • 2. BAES télécommande et identifications des fils + et -
    N°24322 : Bonjour. Je travaille dans un ERP. J'ai un soucis avec la télécommande qui gère les BAES: Elle ne fonctionne pas. Le modèle est le suivant : Boîtier de télécommande ABB BT 5F Cela doit venir probablement des polarités...
  • 3. Contrôler les deux lampes de sécurité d'un BAES
    N°12586 : Bonjour, Je souhaiterai savoir comment contrôler les deux lampes de sécurité d'un BAES Luminox STD 65 C (sachant qu'il n'a pas la fonction de vérification automatique SATI). Merci.
  • 4. Problème pour changer des BAES
    N°24257 : Bonjour. Je dois changer des BAES actuellement HS seulement je suis bloquer car j’ai bien une alim en 230V que je peux couper au disjoncteur et après j'ai mes 2 fils télécommande qui vienne de je ne sais pas ou puisque je...
  • 5. Voyant Network orange clignotant sur interrupteur étanché Legrand à télécommande
    N°14719 : Bonjour, Je n'arrive pas à faire marcher un interrupteur étanché de marque Legrand avec télécommande... Un voyant orange clignotant est présent sur la touche Network.... Avez-vous une idée ?? Merci d'avance !!!
  • 6. Où brancher un boîtier de secours
    N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
  • 7. Branchement horloge digitale Legrand
    N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
  • 8. BAES allumés en permanence
    N°19956 : Bonjour, Dans un hôtel où je travaille, les blocs secours dans les parties communes restent allumés en permanence ainsi que la lumière qui est réglée sur la “minuterie” (c’est ce qui est marqué sur le tableau...
  • 9. Câblage bloc autonome non permanent
    N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
  • 10. Changement BAES anciennes comment reconnaître le fil Neutre ?
    N°18402 : Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur le forum. Je travaille dans un Centre Culturel et je dois changer les BAES (avec ampoules) évacuation et ambiance, pour des modèles plus récents. Je bute pour certaines sur...
  • 11. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
>>> Résultats suivants pour : BAES Sati Legrand avec télécommande >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo forumsinstaller un luminaire au plafondbricovideo astuces de bricolage
