Multimètre à rotation de phase
Conseils branchement électrique : Multimètre à rotation de phase
Je veux acheter un multimètre, je viens d'en voir un avec calcul de rotation de phase, je pense évidemment au triphasé, mais a quoi cela sert-il ? Quelle application pouvez-vous me renseigner ?
Bonjour, rotation de phase = un peu de physique malheureusement...mais rassurez vous, vous aurez la pratique en fin de réponse.
En gros, si vous prenez trois phases 1,2 et 3 et que vous visualisez la tension entres les phases avec un osciloscope (sorte de télé ou l'on visualise la tension en fonction du temps) vous pouvez visualisez U(1/2) U(2/3) et U(3/1).
Sans rentrez dans le détail sachez qu'entre U(1/2) et U(2/3) il y a ce que l'on appelle un déphasage et qu'il est de 120° (pour un définition simple retenez que les alternances des 2 tensions sont décalées). Entre U(2/3) et U(3/1) également 120° et entre U(3/1) et U(1/2) 120°également.
Alors? me direz vous, et bien si on prend comme origine U(1/2) et que l'on dit que de U(1/2) vers U(2/3) c'est +120°, on à definit un système triphasé direct. Si on permute U(2/3) et U(3/1) en conservant comme origine U (1/2), le déphasage entre U(1/2) et U(2/3) est de 120+120=240°.
Maintenant, passons à la pratique car ce phénomène est la base de certaines choses que vous connaissez :
- En permutant 2 phases vous avez vu qu'on modifie le déphasage par rapport à la troisième.
Application : c'est comme ça qu'on inverse le sens de rotation des moteurs triphasés! Au moins, vous connaitrez maintenant le "pourquoi" du "comment"!
Alors votre appareil à quoi peut-il servir? Il vous donne le sens de "rotation" de votre système triphasé. Celà vous permettra par exemple, si vous avez à refaire l'installation triphasée d'un atelier, de vérifier le câblage des prises triphasées pour que le sens de rotation soit le même pour toutes les prises. En cas de déplacement d'une machine avec moteur triphasé, vous aurez le même sens de rotation d'une prise à l'autre.LB
Réponses Forum de l'électricité 2
Il indique dans quel ordre sont les phases. Cela n'est utile que pour les personnes travaillant en triphasé et devant retrouver l'ordre des phases si un code couleur n'a pas été respecté. L'ordre des phases lui-même n'étant utile que pour brancher certains moteurs (l'ordre des phases implique le sens de rotation du moteur).
- 1. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 2. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
- N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 5. J’ai perdu la phase
- N°19444 : Bonjour, Suite à des travaux effectués à la va-vite ainsi qu’une installation électrique de base assez douteuse je me retrouve avec 8 fils dont je ne connais pas les phases et dont le code couleur n’a pas été...
- 6. Fuite va et vient navette phase
- N°1621 : Bonjour. Après plusieurs vérifications du câblage et comparaison avec le schéma trouvé sur ce site, je constate une fuite de courant sur les fils navette. Je m'explique : le premier interrupteur relie la phase à un des deux...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Conseils branchement VMC simple flux
- 9. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 10. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
