Alimentation électrique garage
Actuellement 21 465 questions dans le forum électricité
887
Conseil Fiches électricité : Alimentation électrique garage
Bonjour, je dois alimenter mon garage en triphasé pour des des appareils de couture fonctionnant en 380 v comment dois-je composer mon tableaux et quel matériel de securité utiliser ? merci pour vos conseil et votre aide.
Conseils Des Bricoleurs 1
Contactez un artisan électricien, les règles de sécurité concernant les locaux recevant des travailleurs sont très strictes.
Conseils Des Bricoleurs 2
Vous ne pourrez alimenter votre garage en triphasé que si votre installation principale l'est aussi. Attention, ce genre de branchement est l'affaire d'un professionnel. Si vous êtes actuellement en triphasé, le branchement est réalisable à condition de bien répartir les phases.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il faut protéger ce câble par un disjoncteur différentiel 300 mA et de calibre (ampérage) selon la section des conducteurs.
Conseils Des Bricoleurs 4
Ce n'est pas le câble qui doit être protégé, mais les utilisateurs, et par différentiel 30 mA.
Conseils Des Bricoleurs 5
Effectivement, si les machines sont branchées à des PC, 30 mA impératif. Par contre si leur alimentation se fait dans des boîtiers de raccordement non accessibles sans outils, le 300 mA est autorisé.
NM
  • 1. Alimentation électricité pour un garage
    N°21351 : Bonjour. Je viens de finir mon garage. Je voudrais l'alimenter en électricité. J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage. Ma...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 3. Alimentation garage départ disjoncteur général
    N°1408 : Bonjour, je souhaite alimenter mon garage en 220V ; le disjoncteur général de la maison se trouve dans le tableau EDF à l'entrée de mon terrain. Quels raccordements faut-il effectuer pour tirer un fil d'alimentation (enterré)...
  • 4. Alimentation électrique garage dans immeuble en construction
    N°9534 : Bonjour, Je voudrai alimenter mon garage pour avoir la possibilité de charger une voiture électrique. Dans un immeuble en construction ! J'aurai un appartement au 5ème étage livrable fin 2011, que faut-il faire ? Est-ce possible...
  • 5. Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
    N°5756 : Bonjour à tous, J'ai fait construire un garage situé à 100 m du compteur. Je voudrais l'alimenter en électricité. Je pense tirer un câble du tableau électrique de la maison au garage et installer dans ce dernier un nouveau...
  • 6. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 7. Passage des fils alimentation électrique garage
    N°4425 : Bonjour, je voudrais alimenter mon garage en électricité en partant de la maison. Mon garage se situe à 15 m de la maison, je veux passer le fil en aérien. En ai-je le droit ? Ou est-on obligé d'enterrer les fils ? Merci.
  • 8. Alimentation garage quelle section de câble utiliser
    N°5443 : Bonjour, Je voudrais alimenter mon garage qui se trouve à environ 30 mètres de la maison. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le compteur EDF se trouve dans la maison ? Merci de vos réponses.
  • 9. Alimentation électrique d'un garage à 40 m de la maison
    N°8724 : Bonjour, j'ai besoins de renseignements. j'ai un garage à 40 m de ma maison et je souhaite y faire venir l'électricité pour éclairage et quelque prises. Je possède un câble de 6mm² (1000 R2V R 4*6), es ce suffisant pour...
  • 10. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique garage >>>
travaux electricite 03tableau electrique bvprise electrique 400vremplacer fil electrique fer a repasser
