Réglage disjoncteur DB 90
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
4780
Installation électrique : Réglage disjoncteur DB 90
Bonjour, je voudrais régler mon disjoncteur Merlin Gérin DB90 sur 45A. Actuellement, il est à 30 A c'est un peu juste. Un réglage simple par vis se présente, mais il y a une barre métallique qu'il faut aussi déplacer ? Je ne trouve pas de notice technique de ce disjoncteur. Merci.
30 novembre 2008 à 02:07
Conseils Dépannage Electricite 1
paul
paul
2 736 messages
Ne faites rien sans passer par la gestion EDF, vous risqueriez une forte amende. Un conseil, faites appel à leurs services ! Cordialement. j
Conseils Dépannage Electricite 2
C'est exact, si vous augmentez vous-même le calibrage, vous risquez de vous retrouver face à de gros ennuis. Poursuites devant les tribunaux.
15 mars 2009 à 01:05
  • 1. Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI
    N°9248 : Bonjour, quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel DB 90 500mA et un disjoncteur DDI 500mA. Merci !
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Quel différentiel derrière un disjoncteur db 90 mono 60 90A
    N°7253 : Bonsoir. J'ai un disjoncteur EDF 60-90A mono. Puis-je mettre des disjoncteurs différentiels 63A vigi 30mA pour protéger les têtes de protection ?
  • 4. Réglage d'un vieux disjoncteur lumière Thomson D530 trip
    N°19269 : Bonjour, Nous sommes confrontés à des coupures régulières d'un vieux disjoncteur EDF, malgré l'augmentation de la puissance de l'abonnement ! Après investigation, il faudrait modifier le réglage de ce vieux disjoncteur...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Réfection Installation Type 2 DB EDF + DB maison
    N°21902 : Bonjour, Nouvellement inscrit sur ce site j'aurais souhaité conseil de la communauté en vue de la réfection de mon tableau électrique et en premier lieu sur un point particulier, je développe. Maison de 170M² -...
  • 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 9. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
    N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
  • 10. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
>>> Résultats suivants pour : Réglage disjoncteur DB 90 >>>
electricite reseau distributionadaptateur douille baionnette douille a vistravaux electricite saigneesapin de noel electricite
