Ampérage par phase onduleur de 10kw 60A
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
8051
Question Forum : Ampérage par phase onduleur de 10kw 60A
Bonjour je voudrai vous poser une question ces la suivante j'ai un onduleur de 10kw en 380V et 60A je voudrais connaitre l'ampérage par phase. Merci
15 avril 2010 à 10:01
Réponses 1 au problème électrique
31 571 messages
Bonjour. La puissance est normalement indiquée en kVA. Dans ce cas, pour 10 kVA en 400 V triphasé, cela correspond à environ 14 A à 15 A par phase.
Mais la charge ne doit pas avoir facteur de puissance inférieur à une limite précisée dans les caractéristiques. Voir la notice de l'appareil. Pour le vocabulaire, voir en 7880.
15 avril 2010 à 14:21
Réponses 2 au problème électrique
3300W et 20A
15 avril 2010 à 19:01
  • 1. Mauvais ampérage sur disjoncteur ENEDIS ?
    N°24863 : Bonjour. C'est mon premier message ici. J'ai souvent trouvé d'excellentes informations dans les fils de discussion. J'ai enfin une question très spécifique : D'accord, est-ce que j'ai mal compris quelque chose ? J'ai...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Ampérage phases compteur électronique triphasé
    N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
  • 4. Câble brûlé sortie disjoncteur tétrapolaire 60A
    N°1190 : Je fais la maintenance d'un réseau triphasé qui comporte : 04 moteurs de 11Kw, 04 moteurs de 4.7Kw, 06 moteurs de 3Kw, 02 moteurs de 2.2Kw, un onduleur de 7Kva, 11onduleurs de 600VA, 12 PC, 04 climatiseurs; j'aimerais bien...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 7. Ampérage compteur électrique mesure consommation d'une machine
    N°15092 : Bonjour, Je souhaiterais installer un sous-compteur pour mesurer la consommation d'une machine branchée sur une prise 25A. J'ai la possibilité de récupérer un vieux compteur, mais je ne suis pas sûr s'il convient. Il...
  • 8. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
>>> Résultats suivants pour : Ampérage par phase onduleur de 10kw 60A >>>
adaptateur douille baionnette douille e27reglage telecommande porte de garage avidsenbrico videoeolienne production electrique
