Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
FAQ électricité : Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
Conseils Dépannage 1
Le moins possible c'est le mieux. Le gros problème avec les installations en très basse tension (12 Volts) c'est que les fils chauffent et beaucoup même. Les risques d'incendie sont très importants. Le plus sécurisant est d'installer des spots avec des ampoules en basse tension (230 Volts), là vous n'aurez pas de problème en multipliant le nombre de spots.
Conseils Dépannage 2
En TBT c'est-à-dire en très basse tension il y a des règles à respecter, des règles de distance ainsi que de puissance. 20 W divisé par 12 V est égal à 1,66 A, je vous conseille de ne pas dépasser 2 ampoules de 20 W à une distance très réduite avec câble de liaison résistant à la chaleur même si trois ampoules pourraient y être raccordées.
Conseils Dépannage 3
Il y a plus de problèmes possibles avec le transformateur qu'avec les lampes. 20 W en incandescence c'est peu, et 1,6 A pas grand chose. Oublier la solution avec transformateur, encombrante, bruyante et chauffante (et nécessitant la mise à la terre de la carcasse). On peut utiliser des spots alimentés en 220 V.
Sinon, il existe des petits convertisseurs tout plats et tout petits qui transforment le secteur 220 V en 12 V alternatif (ni 50 Hz ni sinusoïdal), absolument protégés en sortie contre les court-circuits, et adaptés pour les petites lampes halogène basse tension. On choisit le convertisseur en fonction du nombre de lampes qu'il peut alimenter. Ca ne chauffe pas et ne tient pas de place.
Conseils Dépannage 4
Vous pouvez brancher 3 ampoules halogène. Bonne chance.
16 août 2009 à 12:19
- 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 2. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
- 3. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 4. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 5. Conseil installation spots encastrables transfo 220 Volts / 12 Volts
- N°12135 : Bonjour, Je veux installer 4 spots encastrables. La vendeuse m'a dit qu'il fallait installer des transformateurs individuels électroniques 220 Volts / 12 Volts. J'ai branché le côté 220 Volts à l'arrivée de...
- 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 8. Alimenter transfo 220 12 V halogène à partir de télérupteur
- N°1600 : Je souhaiterai trouver un schéma d'alimentation de câblage télérupteur transfo 220 12 V pour halogène. Merci.
- 9. Problème remplacement transfo 220 Volts 12 Volts
- N°10567 : Bonsoir. J'ai un problème de transfo 220V - 12V, j'ai remplacé l'existant qui se branchait directement sur une prise, ensuite il y avait un interrupteur poussoir et mon éclairage fonctionnait, cela a fonctionné durant environ...
- 10. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
