Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
Actuellement 26 800 questions dans le forum électricité
3857
Forum installation électrique : Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
26 avril 2008 à 01:40
Bonjour, on dirait que le câble bleu 'neutre' sert pour une phase, il faut vérifier dans le bornier du moteur si le bleu est branché avec le marron et le noir; si oui il faudrait changer le câble pour un autre sans bleu, mais ce n'est pas facile à trouver. Autre solution, cacher le bleu avec une gaine thermorétractable
Pour le branchement la prise murale est en tri+neutre+terre 'tétrapolaire'; le neutre est au centre, ne le branchez pas sur la prise mâle, la terre est la cosse plate, les autres sont les phases (si le moteur tourne dans le mauvais sens, inverser deux phases).
BD18
27 avril 2008 à 20:28
Je pense que vous avez une prise tétrapolaire (3 phase + 1 neutre + terre)! Pour cela, il faut que vous supprimiez le neutre de la prise murale ! Ensuite, vous pouvez brancher votre scie ! HVS
Conseils installation électricité 3
Je vois un branchement triphasé+terre ; pour alimenter votre scie sur votre prise murale, il vous faut une fiche pentapolaire, dont vous ne brancherez aucun fil sur le pole central de cette fiche.
Pour ce qui est du conducteur bleu, la norme accepte que celui-ci soit une phase, à condition que le circuit ne comporte pas de neutre Art 514.3 NFC 15.100.
1Insp
28 avril 2008 à 17:02
Conseils installation électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'ai oublié de préciser le pourquoi d'une fiche pentapolaire (tri+N+T): parce que la broche de terre sur une telle fiche concordera avec votre prise murale (3+N+T); la broche de terre de la fiche 3+T est plus large donc non insérable.
29 avril 2008 à 23:10
  • 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 2. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 3. Branchement machine 380V 4 fils sur 5 fils
    N°15161 : Bonjour, J'ai acheté une machine en 380V, avec 4 fils : 3 phases et 1 terre. Pour la faire fonctionner, je vais acheter un groupe électrogène qui fournira la puissance nécessaire. Mais sur les prises triphasées...
  • 4. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 6. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 7. Branchement friteuse 380V 5 fils sur prise 4 fils
    N°9320 : Bonjour à tous, Comment faire pour brancher ma friteuse qui est en 380V avec 5 fils, sur une prise en 4 fils ? Merci pour votre aide.
  • 8. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
    N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
  • 9. Branchement 220V depuis arrivée 5 fils 380V
    N°4787 : Bonjour, Je dois brancher un sèche linge professionnel équipé de 3 fils 32A avec une prise spéciale à 3 broches. En gros fil, au plus près, je peux me raccorder sur une installation qui est sûrement du 380V car j'ai 5 fils...
  • 10. Brancher cafetière professionnelle 5 fils
    N°2801 : Je souhaite brancher une machine à café professionnelle qui a une sortie à 5 fils : 1 bleu, 2 noirs, 1 marron et le terre. Elle possède deux groupes, mais éventuellement un seul me suffirait. Pourriez-vous m'aider, car je ne...
>>> Résultats suivants pour : Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils >>>
led rouge verte jaunepb branchement interrupteurchanger fil et prise fer a repasserbranchement condensateur moteur 220
