Trouver où appuyer sur une douille clipsée ancienne
Actuellement 27 486 questions dans le forum électricité
6837
Conseils dépannage électrique : Trouver où appuyer sur une douille clipsée ancienne
Je dois changer la douille de mon éclairage du plafond qui est apparemment clipsée puisqu'il n'y a pas de vis. Où dois-je appuyer pour sortir les fils ?
28 novembre 2009 à 15:32
Conseil 1 Forum electricite
PL
PL
14 124 messages
En principe il faut appuyer manuellement en poussant sur une partie plastique à coté du fil à enlever. Parfois aussi en mettant un petit tournevis dans un petit trou à côté du fil à enlever.
Cordialement. 29/11/09
29 novembre 2009 à 16:44
Conseil 2 Forum electricite
Si le fil est assez long, coupez au ras de la douille, sinon tirez modérément en mouvement circulaire le fil, ça doit sortir.
30 novembre 2009 à 00:32
  • 1. trouver une douille volante à vis
    N°7001 : Bonjour Sur mon balcon, j'ai une ampoule à vis. Si je l'enlève et que je mets une douille volante, je pourrai alors mettre une guirlande électrique extérieure sans faire de trous. Je sais que ce matériel ne se vend plus. Où en...
  • 2. Changer douille sur ancienne lampe infrarouge
    N°20823 : Bonjour à tous, J'ai retrouvé une vieille lampe infrarouge. J'aimerais changer la douille qui est une baïonnette avec 3 ergots, pour une douille récente. Je n'ai pas le bon vocabulaire et je m'en excuse, mais j'aimerais...
  • 3. Changer une douille ancienne installation
    N°2615 : Bonjour, je voudrais remplacer une douille baionnette par une douille à vis. Mais l'installation est ancienne et je découvre 5 fils : un bleu (le neutre ?), deux marrons (phases ?) et deux autres qui sont raccordés ensemble avec...
  • 4. Ouvrir douille E 27
    N°3792 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment on fait pour ouvrir une douille en plastique E 27 sans bague. Merci de votre aide.
  • 5. trouver interrupteurs ancienne génération Legrand Plexo
    N°17628 : Bonjour à tous ! Je suis à la recherche d'un (voire même deux pour avoir du rab) interrupteur double Legrand Plexo mais l'ancienne génération (photo exemple jointe), avec les boutons gris foncé, difficile à trouver sur...
  • 6. Changer douille applique murale très ancienne
    N°2069 : Bonjour, sur mon applique murale ma douille est très ancienne et je n'arrive pas à la replacer. Puis-je la changer par une douille achetée dans le commerce (mon installation est standard) ?
  • 7. Comment sécuriser ancienne installation applique
    N°18912 : Bonjour. Je viens de démonter une ancienne applique dans ma cuisine. Hublot verre base métallique. Au moins 20 ans. 3 fils sortent du mur. 1 fil n'est pas utilisé, est là simplement, le bout est dénudé. Le fil beige...
  • 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 9. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Trouver où appuyer sur une douille clipsée ancienne >>>
brancher plaque de cuisson inductionprise electrique 400vremplacer fils fer a repasserchanger fil fer a repasser
