Information ampèremètre analogique ampèremètre numérique
Conseils dépannage électrique : Information ampèremètre analogique ampèremètre numérique
quelqu'un pourrait-il m'aider à choisir les composants pour remplacer un ampèremètre analogique par un ampèremètre numérique. Je peux envoyer le schéma électrique. Merci d'avance.
13 novembre 2009 à 17:24
- 1. Branchement ampèremètre
- N°19321 : Bonjour. Vous trouverez en annexe des photos d’un petit ampèremètre acheté récemment. Il est destiné à remplacer, sur un chargeur de batteries, celui à bobine installé d’origine qui est HS. Trouvé sur Internet,...
- 2. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 3. Choisir un tore en fonction de l'ampèremètre
- N°4514 : Bonjour à tous, je souhaite raccorder un ampèremètre type armoire sur un alternateur. Je dispose de plusieurs ampèremètres mais je ne sais pas comment choisir le tore (ou transformateurs de courant) exemple dans le commerce,...
- 4. Mesure d'intensité et shunt ampèremètre
- N°6354 : Bonjour Où peut-on trouver un shunt d'ampèremètre calibre 20A sous 220V ? Peut-on en réaliser un facilement ? Merci de vos réponses.
- 5. Déterminer le sens du courant appareil de mesure
- N°13245 : Bonjour. Quel est l'appareil le plus simple pour déterminer le sens du courant ? Pour cela, faut-il accéder à deux points du circuit ? Une pince ampèremétrique conviendrait ? Merci d'avance.
- 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 7. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 8. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
- N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
- 9. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 10. Conseil réalisation différentiels en cascade
- N°7156 : Bonjour, Je viens de réaliser une extension à ma maison qui dispose de son propre tableau électrique. Celui-ci est directement alimenté par le 220V repiqué sur l'arrivée du tableau principal existant (fils 10mm²). La terre de...
