Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
Problèmes électricité : Ampoules électrique grillent fréquemment problème électricité
Mes ampoules électriques ont une très faible durée de vie. Elles "grillent" fréquemment. S'agit-il de problèmes de tension sur la ligne électrique ? Y a-t-il une solution à ce problème ?
Conseils 1 Dépannage
Lorsqu'il y a des problèmes de chute ou de hausse de tension, l'EDF peut installer chez vous un enregistreur pendant quelques jours afin de contrôler votre ligne, mais j'opterais plutôt pour une mauvaise qualité des lampes.
Conseils 2 Dépannage
Oui, il faudrait mesurer la tension et la fréquence sur votre installation.
Conseils 3 Dépannage
Avant toute chose, contrôlez le serrage de tous vos disjoncteurs divisionnaires ou cartouches porte-fusibles, j'ai déjà eu le même cas pour un problème de mauvais contact ou contact pas franc dû à un mauvais serrage.
Conseils 4 Dépannage
Bonjour, j'avais le même problème et je l'ai résolu en remplaçant toutes mes ampoules classiques par des lampes à basse consommation, a durée de vie est supérieure à des ampoules classiques et vous faites des économies (consomment environ 3 fois moins pour une quantité d'éclairage équivalente) et elles durent plus longtemps. Par contre il faut quelles chauffent pour éclairer bien, mais ça va vite, leur prix à l'achat est plus cher que les ampoules classiques, mais on s'y retrouve avec les économies réalisées en consommation de courant.
Conseils 5 Dépannage
Il faut regarder si, sur vos ampoules, il est inscrit 220 volts ou 230 volts (et mettre des 230 volts).
