Ampoule grillée circuit électrique hors service
Actuellement 27 158 questions dans le forum électricité
6155
Questions FAQ electricite : Ampoule grillée circuit électrique hors service
Bonjour à tous et, d’avance, merci de vos lumières. Je n'ai pas la moindre notion d'électricité.
En revenant un soir chez moi, j’allume la lumière du plafonnier de mon salon : l’ampoule grille en émettant un petit flash caractéristique.
Sur mon tableau électrique, je constate que le disjoncteur «éclairage» de mon appartement a sauté. C’est donc la moitié des points d’éclairage de mon appartement qui se sont retrouvés HS (4 points lumineux sur le même circuit). Premier réflexe, changer les ampoules de l’éclairage incriminé et réenclencher le disjoncteur en question.
Malheureusement cela n’a aucun effet. Les points lumineux du circuit en question ne fonctionnent plus.
J’ai fait appel à un électricien d’une société de dépannage qui n’a pas réglé le problème.
Selon lui, il a fait tous les tests nécessaires (contrôle disjoncteur, interrupteurs…) et n’a pas trouvé d’explications autre que la rupture d’un des câbles situé à l’intérieur du placo.
Selon lui, déterminer le câble incriminé est impossible et conduirait «à poser plus de problèmes qu’en résoudre». La seule solution serait donc de poser un nouveau circuit par le biais de goulottes.
Voici ce que m’a indiqué l’électricien :
Tableau électrique – électricité ok en sortie du circuit «éclairage».
Sur ce circuit se trouvent :
- Variateur du Spot 1 (situé à 50 cm du tableau = électricité ok en sortie) mais le spot ne fonctionne pas
- Interrupteur Va et Vient Spot 1 et Spot 2 (pas d’électricité)
- Interrupteur - Spot 3 (pas d'électricité)
- Interrupteur Va et Vient - Spot 4 et 5 (pas d’électricité).
Sans remettre en cause la qualité du travail de cet électricien, une des réponses à une question posée m’a interrogé : à une personne qui indiquait un problème assez similaire, voici les réponses données : «Votre circuit présente un défaut d'alimentation ; vérifiez la présence du secteur au départ de votre circuit. Si vous avez du 230V au départ et rien à l'arrivée, il y a de fortes chances que le court-circuit ait fait fondre un fil. Si c'est le cas, une seule solution : remplacer l'ensemble des fils composant le circuit et je dis bien l'ensemble des fils, afin d'éviter de futures mauvaises surprises. MF».
Cette réponse correspond à ce qu'a m'a indiqué l'électricien.
Toutefois, la Réponse (2) d'un internaute à cette question est d'un avis très différent «Compléments. La fusion des fils est un accident majeur qui ne se peut se produire dans les installations domestiques, protégées par le disjoncteur d'abonné et le coffret fusibles EDF en amont. La carbonisation des (mauvaises) connexions est beaucoup plus fréquente et non exempte de dangers. L'internaute devrait plutôt chercher où se trouvent la ou les mauvaises connexions, peut être sur la première prise du circuit. Le changement des fils ne s'impose pas (s'ils sont en HO7VU). GL»
Réponse (3) d'un internaute à cette question « Tout à fait d'accord avec la réponse 2, la réponse 1 ne tient pas la route. »
Mon installation électrique date d’une quinzaine d’années. L’immeuble a fait l’objet d’une rénovation de qualité à tous les niveaux faite par des professionnels… est-il toutefois possible qu’un câble ait «cramé» suite à un court-circuit ? Comment faire de mon côté pour tester les connexions ?
Merci beaucoup de votre aide, je commence à désespérer de trouver une solution à ce problème.
Frédéric
01 septembre 2009 à 15:45
Réponses Forum sur l’électricité 1
31 157 messages
Bonjour Frédéric. Il ne peut y avoir fusion du cuivre. La ligne est coupée quelque part suite à une connexion mal serrée dans une boîte de dérivation ou un appareillage.
La fusion du filament peut produire une surintensité, coupée dans votre cas par le DJ lumière.
Il faut contrôler méthodiquement la ligne en partant du tableau. Un voltmètre et une lampe témoin suffisent normalement. Faites appel à un autre professionnel.
02 septembre 2009 à 09:17
Réponses Forum sur l’électricité 2
Réponse de MF. J'ai personnellement dépanné des installations anciennes certes, mais dans lesquelles un conducteur avait fondu sur l'intensité d'un court circuit et je pense que pas mal d'électriciens ont rencontré ce problème.
Surtout quand les fusibles sont remplacés par des morceaux de fil électrique...
02 septembre 2009 à 17:58
Réponses Forum sur l’électricité 3
Je confirme ce que dit MF. La fusion d'un conducteur est tout à fait possible si "un bricolin a trafiqué les protections" ou les a mal dimensionnées. Dans ce cas précis par contre, je suis d'avis de la réponse 1. ASFP
03 septembre 2009 à 21:56
Réponses Forum sur l’électricité 4
Bob
Bob
2 629 messages
Bonjour Frédéric, est-ce que l'électricien a contrôlé, à la sortie de ce disjoncteur concerné par cette panne, s'il y a du courant ?
S'assurer qu'il y a bien du courant avec une douille et deux fils rigides isolés et dénudés juste au bout et une lampe en faisant attention, contrôler le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en coupant le disjoncteur général. Cordialement.
04 septembre 2009 à 20:31
  • 1. Ampoule grillée sur un circuit comprenant deux va-et-vient
    N°5691 : Bonjour Une ampoule a grillé dans mon couloir, elle est commandée par deux va-et-vient. J'ai remplacé l'ampoule par une neuve mais ça ne s'éclaire pas ? Que dois-je faire ? D'avance, merci.
  • 2. Détecter une ampoule grillée projet de terminale
    N°16362 : Bonjour, Dans le cadre d'un projet de terminale STI2D, je dois concevoir un système permettant de détecter le dysfonctionnement des feux clignotants, et feux de croisement, d'un véhicule automobile. Je recherche des...
  • 3. Ampoule grillée longtemps circuit ouvert marche plus
    N°4152 : Bonjour, l'ampoule de ma chambre a grillé la veille de mon départ à l'étranger pour trois mois. Comme je n'avais pas d'ampoule de secours je n'ai pas eu le temps de la changer et je l'ai laissée telle quelle branchée. De...
  • 4. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 5. Douille grillée avec ampoule basse consommation
    N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
  • 6. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 7. Ampoule tombée grillée et plus de courant
    N°1493 : Bonjour, j'ai fait tombé une lampe branchée à une prise, celle-ci était allumée et l'ampoule a grillé. Depuis sur cette prise je n'ai plus de courant. Merci.
  • 8. Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
    N°17935 : Bonjour. J'ai découvert l'ampoule de mon couloir ne s'éclairant pas en actionnant un interrupteur va et vient. Par réflexe, je suis allé actionner le second... toujours rien ! Elle est donc grillée mais je ne sais plus si...
  • 9. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 10. Lampe halogène grillée contact ampoule rouillé
    N°8104 : Bonjour. J'ai une lampe halogène qui a grillé et en fait en démontant je m'aperçois que l'un des 2 contacts sur la lampe pour l'ampoule est rouillé. Que faire ?
>>> Résultats suivants pour : Ampoule grillée circuit électrique hors service >>>
rainureuse bdn 463culot e14raccordement interrupteur double va et vientinstaller un luminaire au plafond
