Combien d'ampérage disjoncteurs et interrupteurs
Actuellement 27 532 questions dans le forum électricité
6392
Conseil Réparation électrique : Combien d'ampérage disjoncteurs et interrupteurs
Je veux installer 20 ampoules de 250 watts et également 3 interrupteurs.
Donc, je vais avoir besoin de 3 disjoncteurs et de 3 interrupteurs.
Ma question : combien d'ampérage pour les disjoncteurs ainsi que pour les interrupteurs ?
06 octobre 2009 à 01:05
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Beaucoup de puissance en Watts. Etes-vous en mono (P + N +T) ou en tétra (3 P+ N+ T) ?
C'est important pour le calcul. En mono 250W x 20 = 5000W : 240 v = 20,83A arrondis à 21 A.
En tétrapolaire, nous arrivons approximativement à 7A. Ce qui change du tout au tout.
Je vous conseille d'utiliser des contacteurs avec des boutons poussoirs marche/arrêt.
Des protections adaptées, soit en mono 220 V - 3 disjoncteurs ou interrupteurs différentiels 40A 30 mA II (P+N).
En Tétra nous restons dans la même gamme sauf IV (3P+N).
Je pense que vos circuits seront répartis en 3 zones.
Dans ce cas, il faut rajouter des protections divisionnaires supplémentaires, disjoncteur ou coupe-circuit de 10 A pour chaque circuit. (le 07/10/09). DB.
07 octobre 2009 à 12:33
  • 1. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
    N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
  • 2. Ampérage et courbe des disjoncteurs et des inters diffs
    N°10831 : Bonjour à tous, voici le projet du tableau que je compte faire dans la maison que je viens d'acheter. Si vous trouvez certaines choses bizarres, illogiques, dangereuses... ou autres je vous remercierais de me le signaler : 500mA...
  • 3. Conseils câblage prises interrupteurs disjoncteurs
    N°6164 : Bonjour à tous, Je viens de faire construire ma maison et j'ai décidé de faire à côté un atelier pour bricoler. Je veux donc mettre deux interrupteurs et trois prises, mais je n'y connais pas grand chose en électricité et...
  • 4. Ampérage des disjoncteurs
    N°11687 : Bonjour. Dans la norme C 15-100, peut-on encore utiliser des disjoncteurs C10 pour l'éclairage ? Merci.
  • 5. Combien mettre de disjoncteurs divisionnaires derrière interrupteur différentiel
    N°8973 : Bonjour. J'ai installé deux interrupteurs différentiels 40A 30mA de type A derrière l'interrupteur de 500mA et 45A en repartissant les disjoncteurs divisionnaires, pour un inter diff j'ai 8 x 16A et un 20A sur l'autre inter diff,...
  • 6. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 7. Diamètre fils interrupteurs diff aux disjoncteurs trop gros
    N°5548 : J'ai un problème. J'ai du mal à brancher mes interrupteurs différentiels aux disjoncteurs qui leurs sont assignés. J'ai du mal à brancher mes fils avec les peignes qui relient les disjoncteurs. Le diamètre des câbles est-il...
  • 8. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 9. Clim gainable combien de disjoncteurs ?
    N°21566 : Bonjour à tous. Ayant installé ma clim gainable seul, j’aurais savoir combien de disjoncteurs dois-je prévoir pour le raccordement de celle-ci. Je précise, j’ai : 2 unités intérieures (comble) donc 2 alimentations...
  • 10. Installation tableau électrique combien de disjoncteurs par rangée
    N°10506 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma maison, et j'ai refait toute l'électricité. J'ai bien sûr respecter la norme C15-100 pour la section des câbles, hauteur des prises, etc. J'attaque cette semaine la pose de la...
>>> Résultats suivants pour : Combien d'ampérage disjoncteurs et interrupteurs >>>
prises electrique muraleprise electrique translucideprises electriquetableau electrique 08
