Problème ampérage pour cuisinière à induction
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
7213
Conseil Réparation électrique : Problème ampérage pour cuisinière à induction
Bonjour à tous
Je souhaiterais acheter une cuisinière à induction où il est indiqué un ampérage de 40A.
Ma prise électrique dédiée est de 32A.
Sur le schéma de l'installation électrique de mon logement (il est neuf, il a 2 ans et tout est électrique), il est indiqué un disjoncteur de 32A sur la prise électrique dédiée composée de 3 câbles de 6mm2.
Ce disjoncteur de 32A est relié à un différentiel (si je ne me trompe pas) où il est indiqué : 40A, 30mA.
Sur ce même différentiel est aussi connecté une prise avec un disjoncteur de 16A (prise machine à laver).
Concernant l'arrivée électrique, pour tout le logement, il est indiqué une alimentation basse tension puissance prévisionnelle de 12kW et reliée à un élément 45A, 500mA (le disjoncteur principal ?).
Voici les caractéristiques de la cuisinière :
Branchements :
Puissance maxi électrique en kW : 9.283
Tension en V : 220-240
Fréquence en Hz : 50
Intensité en A : 40
Tension (400V) en V : 400
Fréquence (400V) en Hz : 50
Intensité (400V) en A : 30
Avec Bornier
Type de prise : sans.
- Ainsi, je voulais savoir si je pouvais brancher sur la prise 32A cette cuisinière sans avoir de problèmes (en faisant attention de ne pas mettre toutes les plaques et le four en fonctionnement en même temps) ?
- Les câbles de la prise seront-ils assez "solides" (3 x 6mm2) ?
- Ou, si au contraire, y a-t-il un risque de brûler l'installation électrique (faire fondre les câbles, ...) ?
En vous remerciant.
14 janvier 2010 à 09:09
Réponses 1 aux problèmes electricite
32 092 messages
Bonjour. Il n'y a aucun danger. Vous pouvez raccorder la cuisinière en mono 220 V sur la ligne 32 A protégée par disjoncteur de préférence, en sachant bien que vous ne pourrez faire fonctionner l'ensemble à fond. En domestique, on alimente une plaque de cuisson sur un circuit dédié 32 A, et le four sur un circuit dédié 20 A. Donc ici l'usage des fonctions sera forcément limité.
15 janvier 2010 à 08:58
  • 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 2. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 3. Branchement d'une cuisinière dans un nouvel appartement
    N°24794 : Bonjour à tous. Je me permet de vous solliciter car je n'ai pas trouvé réponse sur le forum. Je suis en cours de déménagement (je suis sur Genève en Suisse) et j'ai une question sur le branchement de la cuisinière...
  • 4. Changement ampérage câbles gaine pour plaque cuisson induction
    N°6420 : Suite à l'achat d'une plaque de cuisson à induction qui nécessite du 32A et des câbles de 6mm, l'ancienne gaine pour du 16A ne correspond pas, impossible de rentrer les nouveaux câbles à l'intérieur, est-il possible de faire...
  • 5. Problème coupure de courant alimentation cuisinière à induction
    N°10131 : Bonjour, je viens d'installer une cuisinière à induction et le 30 milli coupe de temps en temps, même si je ne me sers pas de la cuisinière. L'autre jour le courant a même coupé lorsque j'ai arrêté la cuisinière il...
  • 6. Modification d'ampérage installation électrique cuisinière
    N°7298 : Bonjour, nous souhaitons acquérir une cuisinière mais malheureusement il faut la relier directement via un domino sur le secteur protégé par du 32 A. Or dans notre cuisine (l'installation électrique date de 1986) nous n'avons...
  • 7. Branchement de ma cuisinière à induction
    N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
  • 8. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
    N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
  • 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 10. Branchement prise cuisinière induction
    N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
>>> Résultats suivants pour : Problème ampérage pour cuisinière à induction >>>
renovation electricite 003brico videolampe halogene gu10ampoule incandescence 01
