Problème ampérage pour cuisinière à induction
Conseil Réparation électrique : Problème ampérage pour cuisinière à induction
Bonjour à tous
Je souhaiterais acheter une cuisinière à induction où il est indiqué un ampérage de 40A.
Ma prise électrique dédiée est de 32A.
Sur le schéma de l'installation électrique de mon logement (il est neuf, il a 2 ans et tout est électrique), il est indiqué un disjoncteur de 32A sur la prise électrique dédiée composée de 3 câbles de 6mm2.
Ce disjoncteur de 32A est relié à un différentiel (si je ne me trompe pas) où il est indiqué : 40A, 30mA.
Sur ce même différentiel est aussi connecté une prise avec un disjoncteur de 16A (prise machine à laver).
Concernant l'arrivée électrique, pour tout le logement, il est indiqué une alimentation basse tension puissance prévisionnelle de 12kW et reliée à un élément 45A, 500mA (le disjoncteur principal ?).
Voici les caractéristiques de la cuisinière :
Branchements :
Puissance maxi électrique en kW : 9.283
Tension en V : 220-240
Fréquence en Hz : 50
Intensité en A : 40
Tension (400V) en V : 400
Fréquence (400V) en Hz : 50
Intensité (400V) en A : 30
Avec Bornier
Type de prise : sans.
- Ainsi, je voulais savoir si je pouvais brancher sur la prise 32A cette cuisinière sans avoir de problèmes (en faisant attention de ne pas mettre toutes les plaques et le four en fonctionnement en même temps) ?
- Les câbles de la prise seront-ils assez "solides" (3 x 6mm2) ?
- Ou, si au contraire, y a-t-il un risque de brûler l'installation électrique (faire fondre les câbles, ...) ?
En vous remerciant.
Branchements :
Intensité en A : 40
Avec Bornier
En vous remerciant.
14 janvier 2010 à 09:09
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. Il n'y a aucun danger. Vous pouvez raccorder la cuisinière en mono 220 V sur la ligne 32 A protégée par disjoncteur de préférence, en sachant bien que vous ne pourrez faire fonctionner l'ensemble à fond. En domestique, on alimente une plaque de cuisson sur un circuit dédié 32 A, et le four sur un circuit dédié 20 A. Donc ici l'usage des fonctions sera forcément limité.
15 janvier 2010 à 08:58
