Alimentation du tableau électrique inversé
Astuce FAQ électricité : Alimentation du tableau électrique inversé
Bonjour, j'ai acheté une maison datant de 1990 et je veux ajouter des prises électriques sur un tableau secondaire relié au tableau principal, mais celui-ci est alimenté par le bas et les branchements vers l'habitation sortent vers le haut à l'inverse du tableau principal.
En jetant un coup d'œil sur le web, il semble que tous les tableaux électriques sont connectés à l'alimentation arrivant par le haut et répartition vers le bas, je ne sais pas si je peux le laisser tel quel ou si je dois envisager de modifier le tableau et dans ce cas comment faire. Merci d'avance pour vos conseils, photo du tableau ci joint :
Martin
Martin
23 novembre 2008 à 03:57
Astuces bricolage 1 électricité
Techniquement des disjoncteurs ou interrupteurs différentiels fonctionnent dans les 2 sens et peuvent être alimentés soit par le bas, soit par le haut.
Le sens habituel est cependant par le haut.
S'ils sont alimentés par le bas, il faut mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
Certains fabricants (Hager) ont du matériel qui s'alimente par le bas, l'étiquette est inclue sur le matériel.
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour, il n'y a pas la photo de votre tableau mais je pense que la sortie des protections est vers le haut car les fils devaient être trop courts, mais ceci n'a pas d'incidence sur l'efficacité des protections. Si vous voulez modifier, il faudra probablement rallonger les conducteurs en prenant soin de ne pas mélanger les circuits (conserver chaque neutre avec sa phase). Pour ce faire, utilisez des bornes de type wago ou similaire. A+
24 novembre 2008 à 02:03
