Câble d'alimentation entre disjoncteur et tableau de fusibles
Conseils astuce d'électricité : Câble d'alimentation entre disjoncteur et tableau de fusibles
Pourriez-vous me faire connaître la section de câble à utiliser entre le disjoncteur et le tableau de répartition des coupes circuits modulaires ? Merci pour votre réponse.
14 octobre 2009 à 07:39
Bonjour, votre question a un sens trop large, elle ne veut rien dire et tout à la fois donc la réponse est un câble qui conviendra à l'installation... C'est comme si je vous demandais à quelle vitesse je dois rouler pour arriver à 12h !?
LF
LF
14 octobre 2009 à 22:35
Cela dépend du type de disjoncteur de branchement et de la longueur.
Pour du monophasé en cuivre, section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
14 octobre 2009 à 21:47
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bien que la question posée manque de détails, et nul ne peut en vouloir à l'internaute non spécialiste et lui donner des leçons, la réponse 2 est tout à fait cordiale et techniquement exploitable.
Pour l'internaute : s'agit-il d'une rénovation ou d'une installation neuve ? Visite du Consuel ou pas ? En fonction de vos précisions, les contributeurs pourront apporter si vous le voulez quelques idées complémentaires.
15 octobre 2009 à 09:17
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Bonjour, je suis en pleine construction neuve. Entre le compteur EDF et le compteur maison il y a 60 m.
Il me faut connaitre le diamètre de câble que je doit mettre.
Faut-il que je fasse un disjoncteur relais au bout de 30 m ?
La maison comprend un chauffage électrique convecteur, chauffe-eau, lave linge, lave vaisselle, sèche linge, TV, pompe puits. Que me faut-il comme ampérage 16 ou 32 A ?
Merci de vos lumières.
10 janvier 2011 à 17:01
