Ajout de prise électrique vers la prise de téléphone
Actuellement 27 556 questions dans le forum électricité
5836
Conseil Réparation électrique : Ajout de prise électrique vers la prise de téléphone
J'aimerais mettre une prise électrique à côté de ma prise de téléphone installée depuis 10 ans car après je ne peux pas mettre d'adaptateur (téléphone sans fil ou modem demandant de l'électricité).
A l'époque, l'électricité se faisait rare pour le téléphone et la plus proche prise électrique est sur un autre côté de mur.
Et si je tire une rallonge, comme il y a beaucoup de passage à cet endroit, ça risque de poser problème.
Comment puis-je faire sachant que j'aurais dû y réfléchir au départ de ma construction et sans tout casser ?
Merci de vos réponses.
29 juin 2009 à 13:44
Conseils Forum 1
Bonsoir. Si vous ne voulez rien "casser", la seule solution est la pose sous moulure.
29 juin 2009 à 20:57
Conseils Forum 2
Y aurait-il une prise derrière ce même mur ?
Dans ce cas ; il ne vous reste juste qu'à percer à travers cette prise (après l'avoir ouverte et protéger les fils bien sûr !), voyez un câble et branchez votre prise.
Sinon soit goulotte soit câble en apparent.
WS
30 juin 2009 à 17:58
Conseils Forum 3
Non, il n'y a pas de prise électrique derrière le mur, juste un interrupteur d'électricité.
08 novembre 2009 à 16:13
  • 1. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 2. Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
    N°17156 : Bonjour. Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine. Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière....
  • 3. Problème prise fil de téléphone
    N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
  • 4. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 6. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
    N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
    N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
  • 9. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
>>> Résultats suivants pour : Ajout de prise électrique vers la prise de téléphone >>>
condensateur filiere viraxtableau electrique probleme lumiereadaptateur douille baionnette douille e27prises electrique
