Ajout deuxième tableau électrique
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
1215
Questions Forum : Ajout deuxième tableau électrique
Bonjour, mon tableau électrique se situe dans ma maison et j’ai un local situé à l’extérieur, au fond du jardin. J’aimerais transformer ce local en appartement individuel et buanderie ! J’ai une ligne munie d’un disjoncteur de 32 ampères et 2.5 mm² de câblage qui part de la maison vers ce local !
J’ai donc pensé ajouter un deuxième tableau électrique, à l’entrée de ce local, sachant que j’ai besoin :
1 circuit d’éclairage 16A – 1.5 mm²
1 prise de courant 20A - 2.5 mm² (8 prises)
1 circuit 20 A - 2.5 mm² (machine à laver)
1 circuit 20 A - 2.5 mm² (chauffe-eau 50 litres)
2 circuits panneaux radiants 10 ou 20 A ? (radiant 2000 W). Mon projet est-il réalisable ? Ou faut-il que je tire une ligne supplémentaire, sachant que c’est assez compliqué ? Merci pour votre aide.
Votre projet est réalisable mais attention à la section des conducteurs entre votre maison et l'annexe. En effet vous précisez un disjoncteur 32A avec section 2.5mm², cette section est bien trop faible (protection surintensité sur le câble non réalisée, risque d'incendie). De plus le câble est enterré sous fourreau, donc coefficient de 0.8. Pour un disjoncteur de calibre 32A, il faut un câble 6mm² ou, si impossible de changer le câble, calibrer par disjoncteur 20A maximum. Cette protection peut être pénalisante compte tenu du bilan de puissance de l'annexe. Au niveau de votre tableau annexe, installer en tête du coffret un dispositif de coupure générale par interrupteur différentiel 2x40A 30mA par exemple, et protéger par disjoncteur 10A les circuits éclairage, 16A les circuits prises,16A le circuit chauffe eau, et 16A pour les radiants.
Réponses Forum de l'électricité 2
Une ligne de 2.5 mm² protégée par un disjoncteur 32A, non. La section de câble est beaucoup trop juste pour votre utilisation. Il faut passer au minimum un 6 mm² protégé en amont par le disjoncteur de 32A.
Réponses Forum de l'électricité 3
Il vous faut un disjoncteur de 32A avec différentiel de 30 ml mais vous devez absolument changer la section du câble en 6mm².
Réponses Forum de l'électricité 4
Votre ligne actuelle en 2,5 mm² n'est pas suffisante. Il faut déterminer ce que vous risquez de consommer :
- circuit d’éclairage : 400W
- prises de courant : 2000W
- machine à laver : 2000W
- chauffe-eau 50 litres : 1000W
- 2 panneaux radiants : 4000W. Vous pouvez affiner l'estimation mais je trouve 9,4 kW soit 40A. Avec du 2,5² vous êtes limité à 20A. Il vous faut donc au minimum du 10 mm², et éventuellement plus en fonction de la distance de liaison entre vos 2 tableaux. Si le calibre maximum de votre disjoncteur de branchement EDF est supérieur à 45A, il faut protéger ce câble par un disjoncteur 40A. J'ai fait un petit schéma que vous pouvez consulter : ajout tableau electrique.
Réponses Forum de l'électricité 5
Bonjour, il vous faudra absolument tirer une ligne d'au moins 10 mm² ; de plus, pour info, ne jamais mettre du 2.5 mm² mais du 6 mm² derrière du 32 A.
Réponses Forum de l'électricité 6
Bonjour, déjà pour vos radiants un disjoncteur de 16 ampères suffit largement et ne pas mettre un 10 ampères qui lui sert à l'éclairage ou aux prises commandées. Pour plus de sécurité, utilisez un 10 mm² pour votre ligne. David Paulus artisan électricien.
Réponses Forum de l'électricité 7
Sachez toutefois que les chauffages électriques peuvent être sans problème, protéger avec un disjoncteur 10A comme la norme nous le précise. David
Réponses Forum de l'électricité 8
Je suis novice et je voudrais mettre un tableau supplémentaire pour les combles (en sachant que j'ai déjà un tableau divisionnaire pour l'élevage). Il y a plus de 10 mètres entre le tableau principal et les combles que je veux aménager.
Actuellement je suis à 18 kW.
Le tableau principal est en tri (élevage et habitation) (Il y a déjà une répartition) je n'ai pas besoin du tri dans les combles donc voici ma question :
- Puis-je faire un tableau divisionnaire à partir du tableau principal en tirant une ligne mono vers les combles ?
- Y a-t-il une nouvelle répartition à faire sur le tableau principal pour ce nouveau branchement ?
- Quelle puissance me faut-il pour les combles (120m² environ).
17 novembre 2013 à 11:43
Réponses Forum de l'électricité 9
Bob
Bob
2 706 messages
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'appareils triphasé à installer dans ces combles que le tri s’avère inutile.
Il serait préférable de passer une ligne en tri+neutre pour éviter un déséquilibre de l'installation surtout si vous comptez mettre du chauffage électrique dans ces combles, d'ailleurs vous ne donnez pas assez d'éléments ne serait-ce que pour le type de chauffage qui sera mis en place pour ces 120m² de surface ?
17 novembre 2013 à 14:32
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 3. Ajout deuxième tableau électrique pour buanderie
    N°5943 : Bonsoir, Je souhaite aménager un local à proximité de ma maison en buanderie-bricolage. Le local est situé à 6 mètres du tableau électrique principale. Il faudrait passer le câble sous terre. Je souhaite installer un...
  • 4. Installation électrique ajout d'un tableau
    N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
  • 5. Installation deuxième tableau électrique
    N°22648 : Bonjour. Voici ma question : J’ai un compteur électrique. Mon arrivée générale est branchée directement sur mon différentiel 30 mA 63A et non sur les borniers de répartition en place dans le...
  • 6. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 7. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 8. Ajout bornier terre Legrand 405055
    N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
  • 9. Modification tableau électrique pour ajout prise renforcée
    N°25790 : Bonjour à tous. J'ai une petite problématique concernant l'installation d'un kit de prise renforcée Legrand avec disjoncteur différentiel dans mon tableau électrique. Je pense que la meilleure place serait sur la réglette...
  • 10. Installation deuxième tableau électrique
    N°1622 : Bonjour, j’aimerais installer un deuxième tableau électrique, dans le but d’alimenter une chambre (3 prises et une lumière), ainsi qu’une mezzanine (un va-et-vient et 2 prises électriques). Merci d’apporter vos "lumières"...
>>> Résultats suivants pour : Ajout deuxième tableau électrique >>>
