Tirer une prise électrique
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
4260
Question FAQ électricité : Tirer une prise électrique
Je suis absolument novice en électricité et souhaite bénéficier de vos conseils.
J'installe une cuisine équipée à mon domicile, mais aucune prise électrique n'a été prévue pour la hotte. J'ai une prise en bas de mur qui ne sert à rien. Un ami à moi m'a parlé de tirer la prise. Je précise que seule la hotte sera branchée sur cette dernière. Est-ce vraiment aux normes de tirer une prise, au niveau assurance ça donne quoi ?
Comment faire ? Il s'agit d'un mur plein.
Merci d'avance pour vos renseignements.
18 juillet 2008 à 01:18
Astuces 1 d'un internaute à cette question
11 482 messages
La hotte se branche effectivement sur un circuit prise classique.
Vous pouvez repartir de votre prise pour en installer une nouvelle à proximité de la hotte (1,80 m mini si la prise est au dessus des plaques de cuisson).
Il faudra passer, soit en encastré dans une gaine, soit en apparent dans une moulure.
Voir schéma joint pour le principe de branchement :
19 juillet 2008 à 01:58
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Pas de souci ! La hotte étant branchée sur une prise 10/16A 2P+T.
Mur plein >> saigné dans le mur. Bien sûur sous gaine Ø20 et conducteur 2,5mm²
  • 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 2. Tirer une prise depuis interrupteur
    N°15221 : Bonjour à tous, Voilà je souhaite installer un WC Japonais dans mes toilettes et j'ai donc besoin d'une prise. La plus proche est très loin et je suis en location donc pas envie de faire des trous partout non...
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Raccorder tirer prise de terre
    N°24502 : Bonjour. Je me permet de poser une nouvelle question concernant mon projet de division d'une maison en plusieurs appartement. Actuellement, j'ai un compteur unique en extérieur, un tableau unique à l'intérieur, et une prise...
  • 5. Tirer une ligne prise triphasée 10/15A prise Martin Lunel 15A pas 16A
    N°16976 : Bonjour. Je souhaite installer 1 prise Martin Lunel marquée 10/15A 5 pôles pour alimenter ma machine à coudre pro. Est-ce que ce disjoncteur 15A est autorisé ? - 1 disjoncteur. Merlin Gerin multi 9 C32N 380V no 17 - U...
  • 6. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 7. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 8. Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
    N°3341 : Bonjour, je suis en train de refaire le réseau électrique de mon sous-sol. Par la suite, je vais y mettre un congélateur, une machine à laver, un sèche-linge, des prises pour mon atelier (donc perceuse, meuleuse, scie, etc) et...
  • 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 10. Tirer 3 prises à partie d'une seule prise
    N°2736 : Bonjour à tous ! Je suis une quiche en électricité donc voici ma question : j'ai une prise électrique encastrée dans mon mur et donc, de cette prise, je souhaiterais en installer 3 autres. Comment dois-je procéder, merci ?
>>> Résultats suivants pour : Tirer une prise électrique >>>
