Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
Conseils branchements électrique : Ajouter interrupteur supplémentaire éclairage
Comment rajouter un interrupteur va et vient supplémentaire ?
Comment faire les branchements ?
Pas possible à cause des contacts de l'appareillage. Ils sont fait chacun pour recevoir l'autre, d'où le nom va et vient. Il y a 3 pôles : 2 pour la navette et 1 pour la phase ou le retour de lampe. Dans votre cas, il vous faut créer un autre simple allumage : lampe inter.
Ou alors mettre un poussoir avec telérupteur au tableau.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Vous avez la possibilité de rajouter non pas un interrupteur va et vient mais un permutateur ("va et vient" avec 4 bornes) que vous brancherez sur vos deux fils de navettes comme sur le schéma.
J'ai déjà réalisé cette modification plusieurs fois et cela fonctionne.
Cela revient à moins cher que de mettre un télérupteur à la place du va et vient.
Avis des bricoleurs à cette question 4
Si vous avez une configuration architecturale en cul de sac ou plusieurs salles à la suite, qui fait que les utilisateurs doivent revenir sur leurs pas, vous pouvez utiliser des permutateurs "en cascades", c'est dire ; les "communs" doivent être alimentés par "une navette" du précédent et l'autre "navette" alimente la lampe.
- 1. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
- N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
- 2. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
- N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
- 3. Ajouter un éclairage en partant d'un interrupteur
- N°12933 : Bonjour à tous, Je m'explique un peu plus. Dans ma pièce, j'ai un interrupteur à l'entrée, qui commande la lumière principale de cette pièce. J'ai un placard sans lumière intérieure, je souhaiterai donc en ajouter une,...
- 4. Ajouter un interrupteur double
- N°15518 : Bonjour, Le schéma représente ce qui se trouve dans la petite boite où l'on retrouve l'interrupteur de la salle de bain. Présentement, l'interrupteur fait fonctionner la lumière et le fan (ventilateur) en même temps....
- 5. Ampoule supplémentaire et double interrupteur dans cuisine
- N°3221 : Bonjour, je voudrais ajouter dans ma cuisine une ampoule supplémentaire en mettent un double interrupteur à la place du simple qui commande l'ampoule principale. Est-ce que cela est possible, et comment faire ? Merci d'avance.
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Ajouter éclairage à partir interrupteur existant
- N°9890 : Bonsoir, Voulant ajouter 2 appliques murales, je voudrais savoir comment faire pour me raccorder à l'interrupteur qui est positionné sur le même mur ? Dois-je poser un commutateur ? Je souhaite que l'interrupteur allume...
- 10. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
