Besoin d’aide pour réfection circuit électrique cuisine
Question Forum Électricité : Besoin d’aide pour réfection circuit électrique cuisine
Une amie m’as demandé de l’aide pour remettre à jour son circuit cuisine.
Le problème c’est que l’alimentation du tableau secondaire est en 6mm² , et que je dois mettre un circuit four (3,6kW), une plaque à induction (7,6kW) et une hotte.
Pour ma part, je lui est dis que le mieux serait de repartir avec une alim en 10 voir 16mm² , mais elle s’y refuse.
J’aimerais savoir si c’est jouable ou pas au risque de faire disjoncter son installation.
Sachant que sur le 2éme tableau il y a chauffe eau, radiateur, prise cuisine, etc…
Une autre question, je viens découvrir que pour les fours une alim en 2,5mm² était suffisante, j’ai toujours mis en 6mm² suis je dans l’erreur ou pas ?
Je vous joint 2 photos d’une partie du tableau principal, et du tableau secondaire.
12 novembre 2025 à 13:14
1/ C'est sûr que du 10² seraient mieux.
Mais beaucoup de personnes font tourner leur logement en tout électrique, mais sans chauffage électrique avec un abonnement 6kVA.
Essayez de faire tourner le chauffe-eau la nuit lorsqu'on n'utilise pas l'électroménager.
Et puis molo sur le radiateur si vous faites tourner le radiateur et les 4 feux de la plaque simultanément.
Et vérifiez qu'il y a bien un disjoncteur 32A au départ du 6².
2/ Pour un four, c'est bien 2,5² disjoncteur 20A maxi.
Après la section est un minimum, on peut mettre du 6², mais galère si on doit raccorder une prise 16A avec.
Le 6², c'est pour le circuit dédié à la plaque.
12 novembre 2025 à 15:17
Bonjour et merci CMT pour vos réponses.
Au départ du 6mm² y avait pas de disjoncteur 32A, mais suite à aux conseils des membres du forum pour un autre sujet, j’ai pris les devants et j’en ai mis un.
Merci encore il me reste plus qu’à mettre un peu d’ordre ds le tableau secondaire (mettre des peignes au lieu de morceaux de 6mm² pour relier les disjoncteurs), c’est juste pour mon côté maniaque et pour avoir plus de facilité quand il faut y mettre les mains après.
Merci encore.
Merci encore.
23 novembre 2025 à 10:05
23 novembre 2025 à 10:07
- 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 2. Besoin d'aide électricité cuisine
- N°18407 : Bonjour amis bricoleurs, Aujourd'hui petit test électricité, j'aurai besoin de vos avis sur la question. Voici le plan de ma future cuisine mais étant en rénovation je vais utiliser les circuits déjà existants et je...
- 3. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 5. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 6. Réfection tableau électrique
- N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
- 7. Conseils installation électrique cuisine
- N°21453 : Bonjour. Étant nouveau sur ce site je me permets de poser quelques questions. Je souhaite refaire ma cuisine entièrement. Pour cela je dois refaire tous le câblage électrique. Ma question : Le tableau de fusibles se...
- 8. Besoin d'aide pour circuit pompe de relevage sur puits
- N°18742 : Bonjour. N’étant pas du tout électricien je m’excuse par avance pour les termes employés qui ne seraient pas les bons. Voici mon problème : je possède un puits qui alimente l’eau des toilettes de ma maison (je...
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 11. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
- N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
