Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
6858
Astuce FAQ electricite : Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
01 janvier 2009 à 00:06
Conseils Dépannage Electricite 1
32 129 messages
Bonjour. Une question préalable : c'est un appareil électro-portatif avec moteur asynchrone triphasé ? Dans ce cas, est-ce un matériel de professionnel ? Vous pouvez joindre la documentation, cela peut intéresser les lecteurs.
Pour ce qui est de faire fonctionner un moteur tri en mono, voir la question 6787 qui aborde un problème analogue.
01 décembre 2009 à 10:13
Conseils Dépannage Electricite 2
Maintes fois, ce genre de question a été posée sur le forum.
Il n'est pas possible de faire fonctionner un moteur triphasé sur un réseau monophasé.
Pour les raisons suivantes :
1- Un moteur triphasé possède 3 enroulements indépendants décalés de 120° l'un par rapport à l'autre.
Ces enroulements sont ensuite couplés pour définir la tension au niveau de la plaque à bornes soit en triangle (3 barrettes verticales), soit en étoile (une seule barrette horizontale).
2- Un moteur monophasé est constitué d'un seul enroulement de marche et d'un enroulement dit "de démarrage". Cet enroulement de démarrage est déphasé de 90° par un condensateur en série.
Cet enroulement ne reste en service que quelques secondes pour démarrer, ensuite, il est coupé par un dispositif centrifuge ou autre.
Vous comprenez alors, qu'un moteur triphasé est très différent d'un monophasé.
Certes, des artifices de modification sont possibles mais au prix d'un baisse de puissance considérable, je vous le déconseille totalement.
Demandez tout simplement à EDF de vous installer le triphasé.
Je pense, qu'à puissance égale, les tarifs sont les mêmes que pour le monophasé.
Cordialement, M.
01 décembre 2009 à 07:13
Conseils Dépannage Electricite 3
Il est possible, pour des petits moteurs triphasés, de les faire tourner en monophasé, en insérant un condensateur entre la phase et le 2ème enroulement.
Le calcul du condensateur dépend de l'intensité nominal du moteur.
Attention, vous aurez forcément une baisse de puissance et une baisse au niveau du couple.
A savoir également que le fait de "modifier" le câblage du moteur, vous fait perdre la garantie constructeur de l'appareil.
02 décembre 2009 à 10:18
Conseils Dépannage Electricite 4
Je suis septique au sujet de la réponse de l'internaute n° 2 - M.
L'abonnement de monophasé en triphasé est environ 1/3 plus cher pour la même puissance demandée.
Source de l'agence commerciale EDF. La mise en place d'un condensateur va vous faire perdre de la puissance.
DB (03/12/09).
03 décembre 2009 à 09:59
Conseils Dépannage Electricite 5
Un variateur de fréquence peut faire l'affaire mais il a un coût.
Alimentation en monophasé et sortie en triphasé, ça existe chez Leroy Somer ou autre...
Cyskos
03 décembre 2009 à 20:53
>>> Résultats suivants pour : Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé >>>
pb branchement interrupteurbranchement appliques prisebranchement contacteur heures creuses schema v plbrancher interrupteur double va et vient
