Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
Question Bricolage : Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs 380 Volts (1 de 20 Ampères et 1 de 15 Ampères). Est-il possible de mettre l'un ou l'autre (à la place des fils fusibles) sachant que mon installation est en 220 Volts. Merci par avance.
Réponses Forum électricité 1
Attention, une vieille installation reste une vieille installation même avec des disjoncteurs neufs ! La section (grosseur) des fils est très importante quand il s'agit d'alimenter des appareils modernes gourmands en énergie. Ce sont vos fils "trop petits" qui risquent de fondre à la place de votre fusible si celui-ci est trop fort. Fondre ou brûler, c'est une grosse probabilité d'incendie de la maison ! Souvent les anciens fils sont isolés avec un genre de caoutchouc recouvert de coton tressé, le temps aidant cet isolant sèche et devient cassant voire facilement inflammable si le fil de cuivre à l'intérieur s'échauffe exagérément. Pour vos disjoncteurs de récupération la tension n'a pas d'importance dans ce cas, mais surtout l'intensité (20 A ou 15 A) qui est à prendre en compte. Une vieille installation avec de petits fils souvent (1,5 mm²) ne devrait pas être protégée par plus qu'un disjoncteur de 10 A. Si vos fusibles fondent c'est normal puisqu'ils sont là pour "surveiller" une éventuelle surchage des fils avant que ceux-ci ne brûlent. Alimentez vos machines par des câbles en 2,5 mm² au minimum chacune si elles doivent fonctionner simultanément et un disjoncteur de 15 A en respectant toujours cette suite logique :
1) on part du disjoncteur principal de la maison
2) on alimente le disjoncteur de la machine
3) on part du disjoncteur machine avec des fils (ou câbles) adaptés au disjoncteur utilisé mais adapté aussi à la machine qui sera au bout :
1,5 mm² d'un bout à l'autre de l'installation pour 10 A
2,5 mm² d'un bout à l'autre de l'installation pour 15 A
4 mm²d'un bout à l'autre de l'installation pour 20 A.
Réponses Forum électricité 2
Manifestement vous tirez trop sur la protection de la ligne. En gros 2200 + 1200 + 800 à 1200 Watts soit 20 A alors que sûrement il ne faudrait pas dépasser 10 ou 16 A. Pour la machine à laver il faudrait une ligne à part. Pour remplacer le fusible ancien, prenez plutôt un coupe-circuit thermique.
Les fils sont plastifiés ou genre toile ? Vos disjoncteurs pourraient être utilisés, la tension est la tension maximum de fonctionnement et donc pouvoir de coupure. Vous n'avez pas une photo ? AM
Réponses Forum électricité 3
Et pourquoi pas remplacer le fusible par un trombone, certains inconscients font ça, horreur... Je suppose que si le fusible saute, c'est que la ligne électrique n'est pas suffisamment grosse, elle doit être en 2,5 carré c'est-à-dire 15 Ampères, soit une puissance maximum de 3300 Watts. La votre est certainement en 1,5 mm² et supporte 10 Ampères soit 2200 Watts, ce qui fait sauter le fusible lorsque vous allumez un autre appareil. Une machine à laver en chauffe consomme environ 2000 Watts. Si vous mettez un fusible plus gros ce sera la ligne qui va chauffer, brûler et risque d'incendie. Faites appel à un électricien si vous ne savez pas, installer une nouvelle ligne plus puissante à partir de votre boîtier à fusible.
Réponses Forum électricité 4
Bonjour, la seule contrainte est de vérifier si les fils qui vont vers les prises de courant sont de section réglementaire soit 2,5 mm² (donc assez récent), sinon il y a risque d'échauffement de ces fils et à terme risque d'incendie. Assurez toujours des bons serrages ; si vous changez les fils, utilisez toujours des fils rigides (une seule âme). Si vous respectez ces conditions pas de problème.
Réponses Forum électricité 5
Le mieux est de refaire l'installation qui n'est plus en rapport avec les besoins actuels.
Réponses Forum électricité 6
Ne bidouillez pas votre installation électrique, si c'est du 220V, mettez les éléments disjoncteurs... en 220V, ne cherchez pas à modifier du 380V vers 220V et vice-versa. Vos biens et vos vies valent plus qu'une bidouille.
- 1. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
- N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
- 2. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 3. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 4. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 6. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
- N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
- 7. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 8. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
- N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
- 9. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
- N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
- 10. Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
- N°13145 : Bonjour. Je possède un four à céramique connecté en triphasé 380 volts, est-il possible de le passer en monophasé 220 volts ? Dois-je changer le télérupteur ? Merci.
