Achat appartement plus de lumière dans une pièce
Actuellement 27 369 questions dans le forum électricité
5712
Pannes Electricite : Achat appartement plus de lumière dans une pièce
Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire et suis désespérée.
On vient d'acheter un appartement, qu'on est en train de retaper au niveau déco.
Dans les toilettes, la lumière marchait nickel. On a un peu dévissé l'interrupteur pour peindre le mur (comme dans toutes les autres pièces). Or l'interrupteur s'est désaccouplé et est tombé.
Et depuis plus de lumière.
Je vous cite tout ce que j'ai déjà fait et vérifié, là j'ai plus d'idée, SOS.
- fusible 10 A ok et dans le doute interverti avec un autre (au compteur principal, pas de fusible intermédiaire) (fusible commandant WC et cuisine... cuisine fonctionne toujours très bien).
- ampoule changée et fonctionnelle sur une autre lampe.
- interrupteur rebranché (seulement 2 fils pour 3 trous, toutes les combinaisons essayées sans succès) dans les WC sans succès. Mais fonctionnel dans une autre pièce... celui de cette autre pièce ne fonctionnant pas plus dans les WC.
- fils testés au tournevis testeur : il y a bien une phase et un neutre à l'interrupteur et idem au plafond... ça s'allume, donc il y a bien du courant ?
- lustre changé (douille ok).
- fils recoupés et redénudés.
- essai de relier le neutre et la phase de l'interrupteur avec un domino, pas de déclenchement du disjoncteur et encore moins de lumière.
Qu'est-ce qui se passe ? Que faut-il faire (à part appeler un électricien... ce qui ne serait pas dans notre budget) ?
Merci, toute réponse ou piste est bienvenue !
10 juin 2009 à 23:06
Astuce 1 d' électricité
Vous pouvez vérifier que l'interrupteur fonctionne bien avec votre tournevis testeur.
Il doit s'allumer et s'éteindre suivant la position de l'interrupteur.
Si cela est bon, c'est que le neutre n'arrive pas à la lampe.
Vous pouvez le vérifier en tirant un neutre d'une prise ou d'une autre lampe (au plus près); vous branchez votre lampe entre ce neutre et la phase venant de l'interrupteur.
Cordialement, jla
11 juin 2009 à 10:39
Astuce 2 d' électricité
11 331 messages
Au niveau d'un interrupteur il n'y a pas une phase et un neutre (heureusement car vous feriez de beaux court-circuit), mais une phase que l'on coupe et qui retourne vers la lampe.
Ne pas vous fier au tournevis testeur pour la présence de courant, cela s'allume avec des courant induits, même en l'absence de courant dans les fils (et en particulier lorsqu'un fil est coupé).
A mon avis votre circuit d'éclairage n'alimente pas que les WC. L'alimentation des WC est repiquée à partir d'ailleurs et c'est au niveau de cette connexion qu'il y a quelque chose de desserré.
Le fait d'avoir démonter l'interrupteur à fait bouger les fils et à rompu la connexion plus loin.
Il faut vérifier toutes les connexions mais sur un périmètre plus large.
11 juin 2009 à 06:39
Astuce 3 d' électricité
Bonjour, il y a toujours une solution.
La phase part du votre tableau principal et va sur l'inter (fil testé) le neutre lui, va directement sur la lampe ensuite un fil (dans mon temps on l appelé RETOUR DE LAMPE) va de l'inter à l autre plot de la lampe. Regardez bien si coté interrupteur il n'y a pas un REPIQUAGE, un autre fil. Coté interrupteur vous pouvez pour des essais regrouper tous les fils ensemble par un domino et vous devez avec votre testeur retrouver la phase à votre lampe. Dans ce cas, le neutre n'arrive pas sur votre lampe.
Bonne recherche l'ancien BB 11/06/2009
11 juin 2009 à 09:42
  • 1. Achat appartement travaux électricité à prévoir ?
    N°23526 : Bonjour. Je viens de faire l’acquisition d’un grand appartement de 4 pièces, avec chauffage central, deux blocs extérieurs de climatisation et 4 splits, des stores et volets électriques, ainsi que des plaques à...
  • 2. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
  • 3. Avis diagnostic électrique achat appartement
    N°24716 : Bonjour. Nous souhaitons acheter un appartement mais l'installation électrique nous fait réfléchir (nous n'y connaissons vraiment rien) Si nous avons bien compris, l'immeuble ne dispose pas de la terre pour les...
  • 4. Plus de lumière dans une pièce
    N°2404 : Un électricien est venu parce-que je n'avais plus de lumière dans une pièce, il a changé la douille ça a remarché pendant 5 jours puis de nouveau plus de lumière. Faut-il changer l'installation seulement pour une pièce,...
  • 5. Contrôle prise de terre futur achat appartement
    N°24746 : Bonjour. Je dois acheter un appartement construit en 1985. Sur le contrôle électrique réalisé, n'apparaît pas la valeur de la prise de terre. Est-ce normal ? Autre souci, j'ai constaté que le tableau électrique était...
  • 6. Pas de lumière dans une pièce
    N°16007 : Bonjour. Le courant n'arrive pas à l'interrupteur, j'ai pourtant vérifié toutes les connexions et les serrages à la boîte de dérivation et vérifié les serrages aux porte-fusibles, j'ai du courant aux autres pièces...
  • 7. Coût travaux d'électricité avant achat d'appartement
    N°14810 : Bonjour à tous, J'ai visité aujourd'hui un appartement dans l'optique d'un achat, l'appartement a besoin d'un bon rafraîchissement (sol, fenêtres et murs) et notamment au niveau de l'installation électrique. Le diagnostic...
  • 8. Éclairage insuffisant pièce principale
    N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
  • 9. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
    N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
  • 10. Problème tableau électrique plus de lumière dans une partie de mon appartement
    N°12817 : Bonjour, Je n'ai plus de lumière dans une partie de mon appartement, j'ai tout de suite pensé au fusible, ça n'a pas l'air d'être ça, effectivement après l'avoir changé, toujours pas de lumières (c'est un fusible de...
>>> Résultats suivants pour : Achat appartement plus de lumière dans une pièce >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfbranchement horloge microrexdouille a baiionnetteeclairage lustre deco
