5 fils sortent de boîte à encastrer lesquels choisir pour poser applique
4329
Branchement électrique : 5 fils sortent de boîte à encastrer lesquels choisir pour poser applique
Bonjour, je souhaite installer une applique murale où se trouve une boîte à encastrer mais avec 5 fils :
1 bleu (neutre)
1 rouge (que j'ai supposé étant la phase)
1 jaune et vert (terre)
2 rouges reliés ensemble au bout par un domino
En installant l'applique avec les 3 premiers, en supposant que le rouge isolé soit la phase, elle ne s'allume pas.
Je dois préciser qu'un interrupteur est placé dans la même pièce, il me semble diriger cette sortie électrique.
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
Il vous faut tester les fils avec un multimètre pour trouver d'où ils viennent.
24 août 2008 à 14:53
  • 1. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
    N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
  • 2. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 3. Comment choisir une boîte de fusibles
    N°46 : Comment choisir une boîte de fusibles, il paraît que c'est en fonction du type de disjoncteur EDF, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais mes besoins en fusibles. Je souhaite faire une installation dans mon sous-sol....
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 8. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 9. Conseils installation tableau électrique
  • 10. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
>>> Résultats suivants pour : 5 fils sortent de boîte à encastrer lesquels choisir pour poser applique >>>
branchement machine avec dominosled bleuebranchement appliques priseprises electrique murale
