220v 50 htz en France à St Barthe 220v 60 htz
Conseils branchements électrique : 220v 50 htz en France à St Barthe 220v 60 htz
Bonjour, mon ordinateur en France fonctionne normalement en 220v/50htz. Je pars à St Barthe où le courant est 220v/60htz. Y a-t-il un risque de mauvais fonctionnement ? Ou par rapport à l'électronique une usure prématurée des différents composants ? Je pars dimanche prochain et je viens de découvrir cette fréquence. Je vous remercie d'avance d'une réponse rapide...
Conseils dépannage électrique 1
Usure prématurée, façon de parler... l'alimentation vivra un peu moins vieille : mais cela serait le cas aussi pour un appareil conçu pour le 60Hz. Ce type d'alimentation vit toujours un peu moins vieux en 60Hz. Mais en général les vieilles alimentations s'en moquent et fonctionneront très bien. Les récentes sont conçues pour être compatibles avec les deux types de fréquence. Toujours est-il qu'il n'y a pas de danger particulier à faire ce branchement.
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
- N°7165 : Ayant hérité d'un sèche-linge de marque Novotronic modèle T1515 et d'un lave-linge utilisés aux Etats-Unis mais arrivés en France, sans leurs cordons d'alimentations, j'aimerais pouvoir les utiliser en France, sachant que...
- 3. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 4. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 5. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
- 6. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 7. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 8. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 9. Transfomateur 50 Hz pour appareil US 60 Hz
- N°8375 : Bonjour, De retour des États-Unis (110 v - 60 Hz) je souhaite alimenter un kit de Haut-parleur 5.1 en changeant le transformateur d'origine US : le transformateur livré avec l'appareil est réf : UA 1450 Input : 120 volts, 60 Hz,...
- 10. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
- N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
